У якому випадку заборонено в'їжджати на реверсивну смугу?
А. Коли на реверсивному світлофорі горить червоний сигнал.
Б. Коли реверсивний світлофор вимкнений.
В. Відповіді 1 і 2.Правильна
Реверсивна смуга — це смуга, напрямок руху на якій може змінюватися. Тому в’їзд на неї завжди визначається не «як зазвичай по розмітці», а сигналами реверсивного світлофора, який розташований над цією смугою. Межі такої смуги, як правило, позначені розміткою 1.9, щоб водій чітко бачив, що це саме реверсивна ділянка.
Пункт 8.7.4 ПДР встановлює просте правило: кожна смуга керується сигналом над нею. Якщо на реверсивному світлофорі горить червоний Х-подібний сигнал, рух по смузі заборонений. Це означає, що в цей момент смуга використовується для руху в протилежному напрямку або закрита для вашого напрямку, і в’їзд на неї створює небезпеку зустрічного зіткнення.
Друга ситуація, коли в’їзд також заборонений, — коли реверсивний світлофор над смугою вимкнений. У такому випадку ПДР прямо не дозволяють «їхати на свій розсуд»: якщо сигнали не працюють, водій не має підтвердження, що смуга відкрита саме для його напрямку, отже в’їзд на реверсивну смугу забороняється.
Для прикладу: ви наближаєтесь до смуги, відокремленої розміткою 1.9. Якщо над нею видно червоний хрест — ви не перебудовуєтесь на цю смугу, навіть якщо там зараз вільно. Якщо ж світлофор над смугою не світиться взагалі — дія така сама: залишаєтесь правіше і не заїжджаєте на реверсивну смугу.
Отже, вірна відповідь - "Відповіді 1 і 2.", оскільки в’їзд на реверсивну смугу заборонено і при ввімкненому червоному Х-подібному сигналі, і коли реверсивний світлофор над смугою вимкнений.
Пункт 8.7.4
Для регулювання руху транспортних засобів на вулицях, дорогах або по смугах проїзної частини, напрямок руху на яких може змінюватися на протилежний, застосовуються реверсивні світлофори з червоним X-подібним сигналом і зеленим сигналом у вигляді стрілки, спрямованої вниз. Ці сигнали забороняють або дозволяють рух по смузі, над якою вони розташовані. Основні сигнали реверсивного світлофора можуть бути доповнені жовтим сигналом у вигляді стрілки, нахиленої по діагоналі вниз праворуч, увімкнення якого забороняє рух по смузі, позначеній з обох боків дорожньою розміткою 1.9, та інформує про зміну сигналу реверсивного світлофора і необхідність перестроїтися на смугу руху праворуч. При вимкнених сигналах реверсивного світлофора, що розташований над смугою, позначеною з обох боків дорожньою розміткою 1.9, в’їзд на цю смугу заборонено.
Застосування до питання: в’їзд на реверсивну смугу заборонено, якщо над нею увімкнено червоний X-подібний сигнал, а також якщо сигнали реверсивного світлофора вимкнені.
Пункт 34.1 — 34 «Дорожня розмітка», 1 «Горизонтальна розмітка», розмітка 1.9
Позначає межі смуг руху, на яких здійснюється реверсивне регулювання; розділяє транспортні потоки протилежних напрямків (при вимкнених реверсивних світлофорах) на дорогах, де здійснюється реверсивне регулювання. На ділянці дороги між реверсивними світлофорами лінію дозволяється перетинати, якщо вона розташована праворуч від водія. При ввімкнених сигналах зеленого кольору у реверсивних світлофорах лінію дозволяється перетинати з будь-якого боку, якщо вона поділяє смуги, по яких рух дозволено в одному напрямку. При вимкненні реверсивних світлофорів водій повинен негайно перестроїтися правіше цієї лінії. Лінію, що є ліворуч, при вимкнених реверсивних світлофорах перетинати забороняється.
Застосування до питання: розмітка 1.9 підтверджує, що при вимкнених реверсивних світлофорах водій не має права продовжувати/здійснювати рух у зоні реверсивного регулювання, зокрема перетинати лінію 1.9 з «лівого» боку, і повинен перестроїтися правіше; це узгоджується із прямою забороною в’їзду на таку смугу при вимкнених сигналах реверсивного світлофора (п. 8.7.4).
Тобто, правильна відповідь - "Відповіді 1 і 2.", з огляду на те, що за визначенням ПДР в’їзд на реверсивну смугу заборонено як при увімкненому червоному X-подібному сигналі реверсивного світлофора, так і при вимкнених сигналах реверсивного світлофора над цією смугою.
